Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: Салициловая кислота косметическая -- Страница 1  Перейти в:
Отправлен: 12-04-2022 13:40
Страница в магазине co2-extract.ru/product_info.php?products_id=1371
INCI: Salicylic acid
Относится к фармакологической группе антисептиков и дезинфицирующих средств. Оказывает местнораздражающее и противомикробное действие.
Антисептик;
Осветляющее;
Отшелушивающее;
Очищающее;
Противовоспалительное
Процент ввода: 1-3%
Салициловая кислота представляет собой твердые кристаллы белого цвета.
Салициловой кислоте соответствует следующая формула: С7Н6О3 = С6Н4(ОН) - СО2Н.
Салициловая кислота является эффективным средством борьбы с акнэ, с понятной доказательной базой и хорошей статистикой.
Определенные сложности возникают при попытках растворить салициловую кислоту, однако, если точно следовать технологии, получается полное и легкое растворение (см. пошаговое изготовление тоника)
- вызывает мягкое отшелушивание рогового слоя кожи, очищение устья пор и отток сального секрета
- подавляет секрецию не только сальных, но и потовых желез.
- При использовании в низких концентрациях имеет место кератопластическое, а в высоких концентрациях раствора - кератолитическое действие препарата
- Эффективно борется с гиперпигментацией пост акне.
- Индуцирует выделение ингибиторов фосфолипазы, вместе с тем угнетает биосинтез медиаторов воспаления.
- суживает сосуды, улучшая структуру их стенки, а также стенки клеточных мембран.
Рамочный рецепт для салицилового тоника (взят средний процент, 1,5%, лимонная кислота и пищевая сода рассчитаны для получения 5% цитрата натрия, соблюдение пропорций обязательно для достижения результата)
Лимонная кислота сухая 3,72%
Пищевая сода 4,88%
Вода 88,75%
Салициновая кислота косметическая 1,5%
Шаромикс 0,1%
Шаг первый: растворить в воде лимонную кислоту и соду, добавить консервант
шаг второй - подождать, пока реакция закончится. (слушать стакан, прекратилось ли шипение.
Если шипение еще присутствует, значит, реакция еще идет и надо ждать)
шаг третий - добавить салицилку, оставить на ночь.
Базовый лосьон готов. Можно добавить АХА, 5% или молочную кислоту, 5%, следить на Ph (4-4,5 для лечения акнэ) *вычитать процент из воды
Получается прозрачный слегка окрашенный раствор.
Салицилка растворяется в воде при присутствии цитрата натрия. В нашем случае мы получаем 5 % цитрата натрия в домашних условиях. Лимонная вода и сода дадут нам цитрат натрия, углекислый газ и воду, поэтому если все проценты сложить, 100% не выйдет.
Растворимость в чистых средах
Салициловая кислота растворяется:
- в этаноле 1:4/1:5
- в горячей воде.
- плохо растворима в маслах при нагреве
- в полисорбате
Примеры применения:
- лосьоны для кожи с акнэ, лосьоны для жирной, склонной к воспалениям кожи
- крем–гели дневные для склонноц к воспалениям кожи
- маски для кожи головы при перхоти и излишней жирности
- отшелушивающие кремы для ног.
- в масках и пудрах.
Салициловую кислоту можно растворить в спирте, добавить Со 2 экстракты и использовать локально на воспаления. Спирт можно выпарить перед применением
Салициловая кислота является представительницей группы ароматических оксикислот. В соседних положениях бензольного кольца у нее находятся группа ОН, как у фенола, и группа СООН - как у бензойной кислоты. Данное соединение широко распространено в природе.
Впервые она была получена из коры ивы Salix L., а затем немецкому химику Кольбе удалось синтезировать салициловую кислоту простым способом, которым пользуются и по сегодняшний день.
Салициловая кислота включена в состав многих комбинированных средств, используемых наружно: Дипросалик, Белосалик, Випросал, Камфоцин, Цинкундан, Лоринден А, в лосьонах и кремах « Clearasil» .
Итак, нам нужен цитрат натрия для растворения салицилки.
C6H8O7+3(NaHCO3)=Na3C6H5O7+3(H2O)+3(CO2)
лимонка + пищевая сода = цитрат натрия + вода + углекислый газ
молярная масса лимонки 192,12 г/моль
молярная масса соды пищевой 84 г/моль
молярная масса цитрата натрия 258,07 г/моль
молярная масса воды 18,01 г/моль
молярная масса углекислого газа 44 г/моль
расчет в молях для получения 1 грамма цитрата натрия
1гр/258,07гр/моль = 0,00387 моль
192,12*0,00387 + 3(84*0,00387) = 258,07*0,00387 + 3(18,01*0,00387) + 3(44*0,00387)
0,744 гр лимонки + 0,975 гр пищевой соды = 1 гр цитрата натрия + 0,209 гр воды + 0,51 гр углекислого газа
Умножаем уравнение в граммах на столько, сколько хотим получить граммов цитрата.
То есть, если надо 10 гр цитрата, то лимонки нужно 7,44 гр. Не забываем учитывать образующуюся воду и вычитать ее при расчете водной фазы!
Я обычно делаю 5 гр цитрата для растворения 1,5 гр салицилки, переводим в %: на 1,5% салицилки 5% цитрата натрия. Не обязательно такие пропорции, смотрите сами, как у вас будет растворятся.
Отправлен: 12-04-2022 21:39
Девушки, много полезной информации (в частности о способе растворения салицилки в воде) было в теме о закупке co2-extract.ru/forum/showthread.php?tid=1640&fid=57&block=60
Давайте делиться нашим опытом и сохранять его!
Ольга Скворцова
Из: Новосибирск
Отправлен: 05-06-2022 08:45
Выудила на просторах интернета. Ещё не опробовала. Самое удобное растворение для тоников это лактат натрия.
В пропорции салицилка/лактат 1:4, 1:5. Куплю лактат жидкий и буду пробовать.
Тогда и пропиленгликоль не нужно.
Не люблю его, по ощущениям, лицо потом то ли жирное, то ли липкое.
Дмитрий Васюшкин
Из: Харьков
Отправлен: 29-09-2022 14:12
Разобрался в химии процесса получше и могу сказать, что использовать цитрат натрия или лактат натрия - самообман. Оказалось, ети соли просто нейтрализуют кислоту до натрия саллицилата, который легко растворяется в воде. В общем не то, что хочется получить (хоть исследования и доказывают, что нейтрализованная кислота работает не хуже, но слабее и длительнее).
В итоге пока что есть только два распространенных варианта растворить:
- ПАВы. Так, например, делает The Ordinary используя Cocamidopropyl Dimethylamine - слабый неионный ПАВ
- Гликоли (propylene glycol, butylene glycol, propanediol, isopentildiol, ethoxidiglycol и еще много чего). Так, например, делает Paula's choice и много других брендов, которые ее копируют. Их нужно много. Очень много. Смесь гликолей позволяет добиться меньшего необходимого количества чем соло. Часто дает неприятные маслянистые ощущения на коже, но зависит от того какие именно гликоли или смесь используется.
Есть третий вариант, достаточно редкий, когда покупают уже растворенную кислоту с Acacia Gum. Продукт диковинный в наших краях, посему пропускаю.
Для себя выбрал топорный простой рабочий вариант. Тупо кислота, пропиленгликоль и вода. Нашел исследование под названием "Solubility prediction of salicylic acid in water-ethanol-propylene glycol mixtures using the Jouyban-Acree model". Там дается таблица сколько кислоты может растворить смесь воды и ПГ в разных соотношениях. Привожу ее тут:
| Соотношения | Растворимость (g/L) |
| 1.0 (Вода 100%) | 1.89 |
| 0.9 | 2.4 |
| 0.8 | 3.24 |
| 0.7 | 5.24 |
| 0.6 | 9.29 |
| 0.5 | 20.36 |
| 0.4 | 40.39 |
| 0.3 | 75.52 |
| 0.2 | 126.55 |
| 0.1 | 187.63 |
| 0.0 (Чисто ПГ 100%) | 248.63 |
В итоге видим, что один литр воды примет 1.89 грам СК. Литровая смесь ПГ и воды примет 20.36 грам. Что приблизительно 2%.
Переводим в массу. Плотность ПГ 1,0363 г\мл, то есть пол литра ето приблизительно 518г. В итоге 500г воды и 518г ПГ возьмет 20.36г СК. Дальше проценты и так далее...
Короче в конце концов у меня вышла такая формула: 51% пропиленгликоля + 46% вода + 2% СК + 1% консервант.
Технология: вкидываете воду, ПГ и СК в стакан, нагреваете до растворения, остужаете при комнатной температуре (без резких перепадов). Дальше консервант и все.
Отправлен: 02-10-2022 09:53
Дмитрий Васюшкин, очень приятно видеть Вас снова на форуме Про пропиленгликоль и полисорбат я и так давным давно знаю. Но я хотела именно водный раствор, ни пропиленгликоль в таких количествах, ни ПАВы на своей коже я не хочу, не говоря уже о крайне неприятной тактилке от пропиленгликоля. Поэтому я очень благодарна Вам за иннформацию о цитрате натрия. С лактатом не пробовала, мне и цитрата хватает.
Кстати говоря, в нашем магазине есть вот какая штука co2-extract.ru/product_info.php?cPath=45&products_id=1408 Салицилка водорастворимая с циклодекстрином, похоже на то, о чем Вы пишете.
Дмитрий Васюшкин
Из: Харьков
Отправлен: 09-10-2022 13:46
Водный раствор СК не существует, так как вода - полярный растворитель, а СК - неполярная молекула.
Трюк с цитратом натрия - ето просто нейтрализация СК до саллицилата натрия, ее соли, которая растворяется в воде. Если вас устраивает вариант нейтрализованной кислоты, то можно просто смешать СК и соду в нужных пропорциях и не заморачиваться с цитратом.
Сейчас посетителей на форуме: Анна Кортунова, Лариса и 29 Гости
Страница сгенерирована за: 0.0367 секунд
