Agefinity - Айджфинити |
| Отправлен: 29-07-2022 13:35 |
Agefinity
INCI Name: Glycerin (and) Water (and) Sodium Mannose Phosphate (and) Mannose
Шея- выдает женский возраст наравне с руками. Ниже, кроме типичных признаков старения, мы рассмотрим и характерные именно для этой зоны проблемы, а именно
- индюшачья шея (много сухих вертикальных морщин)
- дряблая шея (отсутсвие тонуса, провисания)
- техношея - особый наклон головы формирует новый пит и рисунок морщин, связанных с работой за компьютером
[b]Agefinity
был разработан специально для регения проблем Y - зоны. Актив имеет обширную доказательную базу, замеры на коже доноров 20 и 50 лет, исследования, сделанные с помощью окрашивания и меток структурных элементов кожи.
Косметическое назначение[/b]
• Изменяет программу митохондриального энергетического обмена в старых клетках.
• Повышает реструктуризацию кожного матрикса.
• Укрепляет дермо-эпидермальное соединение (ДЭС).
• Преобразует кожную матрицу в похожую на более молодую.
• Значительно уменьшает видимые пигментные пятна.
• Заметно уменьшает гусиные лапки, морщины.
• Уменьшает морщины на шее, чтобы смоделировать Y-зону лица.
Свойства
- Укрепляет матрикс кожи, повышает упругость кожи (особенно заметно в области щек)
- Убирает глубину и ширину морщин, эффективен в отношении гусиных лапок
- Организует коллагеновые волокна, насыщает кожу кислородом
- реорганизует кожную матрицу, которая становится схожа с более молодой.
- убирает пигментные пятна (особенная эффективность в синергии с витамином С)
- Уменьшает морщины на шее и у подбородка, укрепляет ретикулярную дерму.
Что такое ретикулярная дерма? Это нижний слой дермы, находящийся под папиллярной дермой. Ретикулярная дерма состоят из нерегулярной плотной ткани, и плотно упакованных коллагеновых волокон. Это придает ей три главных качества – прочность, растяжимость, эластичность.
Ориентация коллагеновых волокон в ретикулярной дерме создает линии натяжения кожи (линии Лангера). Ретикулярная зона необходима для поддержания Y- зоны. (шея и примыкающие области)
Шея стареет быстрее, чем лицо, почему? Толщина эпидермиса в шее уменьшается более чем на 6% каждые 10 лет (особенно нижняя часть щек, собственно сама шея и верхняя часть груди *декольте)
- Эпидермальный оборот сокращается.
- Содержание активных меланоцитов снижается от 8 до 20% каждые 10 лет. (что приводит к неровному тону кожи, возрастным пигментным пятнам)
- Потеря молекулярной целостности ретикулярного слоя дермы ведет к ригиднсоти, снижению эластичности.
Итак, все факторы старения: пятна, снижение толщины дермы, снижение эластичности. Все завязано на митохондрии – органеллы, генерирующие энергию клеток. Преобразование питательных веществ и кислорода в АТФ, ведет к метаболизму клеток и поддержанию жизненно важных функций. (Защита ДНК, активация апоптоза, клеточная репродукция) /Но как только митохондрия снизила свою активность, начинается дезорганизация ретикулярной дермы. Той самой, от которой зависит внешний вид нашей шеи.
Митохрндрии дермальных фибробластов выводят из строя два фактора
- возраст
-стресс
И тогда митохондрии изменяют экспрессию генов дермальных фибробластов. Нарушают выработку коллагена, нарушают детоксикацию (протеосома), индуцируют воспаления, и окисления пигментов кожи. То есть, обрушивают все отлаженные регенеративные процессы. Что влечет за собой
- дезорганизацию внеклеточного матрикса
- преждевременное старение
- появление возрастных пятен
Таким образом, стоит задача «зарядить» митохондрии, восполнить энергию клеток
Комплекс Agefinity (манноза-6-фосфат) был создан для решения этих проблем, чтобы замедлить старение шеи (см слайд 6)
1.Agefinity значительно улучшает метаболизм клеток с увеличением активности АТФ-синтазы в 2,9 раза по сравнению со старыми клетками. Основано на анализе донора 26 лет и донора 51 года (см слайд 1.)
2. Agefinity стимулирует плотность коллагена в 3,9 раз. А вот организация коллагена улучается не быстро, результаты наглядны через месяц. см слайд 2.
3. Объем и глубина морщин на шее менялась на 32 и 8% соответственно, см слайд 2.
4. Относительно плацебо за 56 месяца пигментные пятна уменьшились вдвое.
5. Agefinity в 4% за всего 7 дней увеличил плотность ретикулярной (см выше значение)) дермы на 36 %. Волокна были окрашены с помощью трихром по Массону. См слайд 7.
8. Организация коллагеновых волокон у молодых и пожилых доноров – слайд 8, методом атомно-силовой микроскопии.
9. Стимуляция стуктурных матриксных белков дермы – слайд. 9.
К сожалению, я не могу повесить все протоколы, в презентации 55 слайдов. Но мы видим главное: влияя на митохондриальный энергетический обмен, мы получаем увеличение плотности дермы, синтез структурных белков дермы, уменьшение пигментных пятен (что свойственно более молодой коже), уменьшение ширины и глубины морщин. Усиливает дермо-эпидермальное соединении, эпидермис более плотный.
Agefinity |
Сейчас посетителей на форуме: Лариса и 28 Гости Всего сообщений: 125771
Страница сгенерирована за: 0.0401 секунд
