Форум » Вопросы и консультации » Тема: Помогите понять, что пошло не так!!! -- Страница 1  Перейти в:
1 - 10  11 - 20   21 - 30   31 - 40   41 - 41  Следующий   Последний
Юлия Осадчая
Из: Донецк
Отправлен: 18-08-2016 12:31
Здравствуйте, помогите разобраться, что делаю не так! Делала кремушек для мамы с Cova b trox. Значит состав был такой:
Вода 77.5%
Масло макадамии 10%
Алоэ вера (концентрат) 1%
Коллаген жидкий 1%
Cova b trox 5%
Аллантоин 0.5%
Витамин F 2%
Ester de sucre эмульгатор 1%
Малавит 2%
Все это добро сделала маленькой порцией, получилось там примерно 15 мл. Отмеряю весами. Делала 2 раза этот крем. в первый раз бахнула 10 % коллагена. потом одумалась и добавила во второй раз 1% коллагена. Крем получился густой мягенький.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ: крем при нанесении ужасно скатывается и остается на лице катушками, так что нужно вытираться салфеткой потом. Маме конечно это совсем не нравится
Подскажите, что я делаю не так... может что-то из этого всего добра не совместимо? хотя я перечитала кучу информации и не нашла ничего полезного. гиалурунку не клала в крем...
заранее благодарна за любую здравую мысль!
Екатерина Егорова
Отправлен: 18-08-2016 13:54
Юлия Осадчая, Cova b trox (Magnesium gluconate (&) Algae (&) Cichirium intybus (&) Maltose) норма ввода 1%-не только миорелаксант, но и гелеобразующий актив, Algae-полисахорид- 5% крепкого геля вполне может скатываться на коже. Не превышайте нормы ввода ингридиентов.
Юлия Осадчая
Из: Донецк
Отправлен: 18-08-2016 13:58
Екатерина Егорова, спасибо за ответ! я его покупала в украине, в инет магазине написано "Концентрация Cova B Trox в косметике от 0,1 до 5 %"
вот тут http://xn----utbcjbgv0e.com.ua/cova-b-trox-5-gramm.html
и я взяла по верхней планке, так сказать, ударить по морщинам. а вот эффект получился не очень... мало того, что эти 5 % еще попробуй вымешать хорошо, он же загустевает прекрасно, так еще и скатался в итоге...
Selena
Cova b trox даже 1% ужасно скатывается! В любых кремах и сыворотках, последняя попытка моя была просто развести водой. Так еще вроде ничего:) может, надо самый простой состав и без масла делать.. Пока так и не приручила)))
Юлия Осадчая
Из: Донецк
Отправлен: 18-08-2016 14:00
может кто-то подскажет рецепт проверенного крема с этим активом? так чтоб все просто и ничего лишнего, а он работал!
Екатерина Егорова
Отправлен: 18-08-2016 15:07
https://co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=85&tid=347&block=0
Отправлен: 18-08-2016 16:19
Это у Вас вообще не крем получился. Стеарат сахарозы надо процентов 10%, чтобы на нем одном крем сварить. Но не советую только на одной сахарозе делать крем, нужен глицерил стеарарт с ГЛБ 3-4. Да и в принципе, сахароза это со-эмульгатор.
К макадамии нужно масло с ПНЖК (хотя у Вас витамин F, можно и так, но ЖФ все равно маловата).
Не хватает увлажнения, НУФы и еще какого-нибудь увлажнителя. Церамиды, фитостеролы желательны.
Консервант у Вас отсутствует. Добавление какого-то медицинского препарата с действием "от всего" даже комментировать не буду.
Юлия Осадчая
Из: Донецк
Отправлен: 18-08-2016 21:16
Nebelung, делала кремик в малой дозе за неделю ушел. я понимаю, что малавит, это для успокоения, но на тот момент у меня не было консерванта, но при хранении в холодильнике за неделю ничего не расслоилось и запах не появился. при этом, конечно руками туда не лазила и тара - стеклянная, а не пластик.
по поводу эмульгатора: при этом количестве все держалось нормально. делала несколько разных кремов - все было норм. хотя в магазине заявлено, что процент ввода сукре 3-20 %.
и еще я не варила - а все в холодную смешивала.
вот сейчас хочу попробовать вместо масла положить сквалан процентов 5-10% типа сделать легкий летний крем.
по поводу увлажнения: как вы считаете концентрат алоэ и аллантоин не справляются с этим? жалоб не было, но я хочу еще сделать дневной крем вода 74%, сквалан 10%, аллантоин 1%, мочевина 4%, кова б трокс 1%, коллаген 1 %, сера 5 %, тимол 0,2%, сорбат калия 0,3%, эстер де сукре 0,5 %, витамин ф 3%. это для возрастной кожи. вот только теперь по вашему советую подумаю и скоректирую количество эмульгатора.
ох, я признательна за то, что весь этот безсмысловой бред был дочитан до конца!!!
Отправлен: 18-08-2016 21:41
Ой, делайте, что хотите. Я и другие форумчане уже объяснили. А Вы опять такой же жуткий рецепт пишете. Очевидно, что Вам нужны не советы, а восхищение Вашими творениями.
Дневной крем с 4% мочевины! На лицо! И на сквалане... И в качестве эмульгатор 0,5% стеарата сахарозы. Холодным способом
Девочки, опытные форумчанки-кремовары, вы что-нибудь понимаете?
Отправлен: 18-08-2016 21:51
Девочки, пошла на арома-зон читать про их Ester de sucre.
Думаю, может, ошиблась где. Нет, все правильно. Désignation INCI Sucrose stearate.
Пишут, что можно холодным способ эмульсии делать: Formation d'émulsions à froid ou à basse température (40°C)! Это как вообще! И что в масле не растворяется. Прекрасно растворяется сахароза в масле, сама лично много раз делала кремы на сахарозе в начале увлечения кремоварением.
Это какие-то новости про сахарозу. Или у них сахароза другая какая-то?
И задолбал меня уже этот магазин своими маркетологическими описаниями. Напишут красиво, а в реальности фигня полная. Недавно приносили нам уже оттуда церамиды, в которых нет церамидов вообще.
Сейчас посетителей на форуме: Алена Прекрасная и 24 Гости
Всего сообщений: 125773
Зарегистрировано пользователей: 36345
Страница сгенерирована за: 0.0439 секунд
