Форум » Вопросы и консультации » Тема: СОД! помогите разобраться! -- Страница 1  Перейти в:
320.00 руб.
1 - 10  11 - 20   21 - 30   31 - 40   41 - 42  Следующий   Последний
Элина
Из: Челябинск
Отправлен: 08-02-2015 22:26
Девочки, у меня вопрос к тем, кто уже работал с порошковой формой СОД: какой %% ввода является оптимальным? В закупке указан разбег 0,1-0,5, на банке стоит строго 0,1%, а сеть выдает сомнительные и противоречивые данные, от 0,02 до 0,2. Причем 0,2 для жидкой разбавленной формы Я, почитав информацию в закупке, щедро положила 0,3%, а теперь думаю, что делать, оставить как есть или разбавить в 3 раза?
п.с. по хранению тоже противоречивые данные, где-то прописано хранение в холодильнике.
Светлана
Из: Волгоград
Отправлен: 08-02-2015 23:28
Элина, возможно это Вам пригодится, информация от производителя:
Ввиду того, что у нас - порошок, это - СОД-1.
К стати, девушки, есть информация, что необходимо избегать попадания СОД на слизистые оболочки глаз. так что с кремами для век будьте осторожны (на всякий случай).
Элина
Из: Челябинск
Отправлен: 09-02-2015 07:13
Светлана, огромное спасибо! У нас почему-то совсем другие дозировки, может Наташа что-то скажет Если верить рекомендациям от производителя, я превысила дозировку более чем в 10 раз А если смотреть нашу инфу в закупе, то положила по средней планке
Элина
Из: Челябинск
Отправлен: 09-02-2015 08:19
Еще было бы очень интересно узнать, из какого сырья выделена наша СОД. Почитала, патентов много: и печень быка , и дрожжевые культуры... а косметическую, интересно, из чего делают?
Светлана
Из: Волгоград
Отправлен: 09-02-2015 08:40
Светлана, .... Если верить рекомендациям от производителя,....
А почему бы производителю не верить?
Очень надеюсь на опечатку. Потому что если смотреть на наши рекомендации по вводу, это какая же чистота по активному белку получается - 9%?
Подождем.
Элина
Из: Челябинск
Отправлен: 09-02-2015 08:52
Предлагаю взять порошок, практически чистое вещество, ввод 0,1% - 0,5%
Супероксиддисмутаза у нас будет стабилизированная.
при таком раскладе мне дешевле будет этот крем на руки измазать, чем в 10 раз разбавлять заодно проверить, как СОД действует на хроническую экзему)
ввиду того, что у нас СОД стабилизированная, ее раствор, наверное, хранится не 2е суток, а вот банку с порошком все таки лучше в холодильник переставлю.
Светлана
Из: Волгоград
Отправлен: 09-02-2015 09:47
Не вяжется у меня практически чистое вещество с таким процентом ввода. Если с 92%% - ввод на порядок меньше.
И вызывает вопрос термостабильность - в одном случае стабильно до 600 гр.С, в нашем - ввод ниже 40 гр. Я раньше всегда грела ее в ВФ и ни о чем не задумывалась. Теперь не знаю, как быть.
Элина
Из: Челябинск
Отправлен: 09-02-2015 10:31
Светлана, а зачем греете? она и в готовую эмульсию вмешалась без проблем.
Светлана
Из: Волгоград
Отправлен: 09-02-2015 11:31
не знаю. На моей было написано, что она термостабильна, грела и не задумывалась.
Вот что удалось найти о СОД.
У различных производителей
По хранению - однозначно: сухой +2-8 гр.С, жидкий в заморозке -20 гр.С. рН варьируется вплоть до 9.
Термостабильность - увидела до 60 гр.С.
По вводу - чистотой от 90% и выше - везде два знака после запятой (от 0,02 до 0,06%), еще кое-где пишут в нанограммах-на-миллилитр.
Как говориться, думайте сами, решайте сами.
Элина
Из: Челябинск
Отправлен: 09-02-2015 14:29
Да, про термостабильность до 60 я видела, но думаю, если она так легко расходится в готовой эмульсии, можно и не греть. Может это и нарушение технологии, но я все порошки так ввожу . Другое дело в обратку, там однозначно надо растворять в ВФ заранее. Пока что буду придерживаться рекомендаций производителя по %% ввода.
Сейчас посетителей на форуме: 22 Гости
Всего сообщений: 125462
Всего тем: 2588
Зарегистрировано пользователей: 36176
Страница сгенерирована за: 0.0754 секунд
