Форум » Активы для ухода за волосами » Тема: Зеленая база для шампуня -- Страница 1  Перейти в:
Отправлен: 01-02-2018 17:19
INCI: децил глюкозид, сезам-ацетат натриевый, натрия метил олеил таурат
Норма ввода: 30-40% (рекомендуемая - 40%)
Производитель: Италия
Данная зеленая база предназначена для приготовления шампуня.
- имеет полностью растительное происхождение: децил глюкозид - ПАВ на основе сахара, сезам-ацетат натриевый - амфотерный ПАВ, на основе жирных кислот кунжута, и натрия метил олеил таурат – анионный ПАВ, оливковый
- возможно введение в рецептуру протеинов шелка, пантенола, бленда коллагена/эластина и прочих активов для волос, но надо иметь в виду, все эти ингредиенты разжижают конечный продукт
- простая технология приготовления шампуня
- подходит как новичкам, так и опытным мастерам
ВАЖНО!!!
Не использовать при приготовлении шампуня на зеленой базе японский НУФ! Сюда подходят такие увлажняющие активы, как фукогель. Зеленая база дружит с полисахаридами, они увеличивают вязкость. рH должен быть 5 или ниже. Хорошо дополнительно загущает базу 8-10% бетаина.
Белки будут разжижать шампунь на зеленой базе.
Рамочный рецепт:
30-40% (лучше 40%) базы развести водой, размешать, законсервировать, положить отдушку.Получился шампунь с рH около 7. Накапать лимонной кислоты (любой другой) до 5,5-6. Загущение шампуня идет часов 10.
Вот налито 40 мл зеленой базы для шампуня
Долили воды
Размешали
Добавили консервант, отдушку, и шампунь готов к использованию. В качестве активов можно положить Honeyquat (Ханиквот) для увлажнения или Пантенол, как уход для сухого скальпа подойдет Vital hair & scalp complex Для придания объема и гладкости волос - Доу корнинк эмульсии На картинке ниже показан уровенm пены "пустого" шампуня, из пошаговой инструкции выше. Шампунь мягкий, зеленый, щадящий, не требующий специальных знаний. Просто добавь воды.
Купить зеленую базу для шампуня Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Н@t@liy
Отправлен: 05-02-2018 12:04
Шампунь из гринбазы прошел испытания. Рецепт без каких либо наваротов. Даже и не знаю зачем что-то туда класть кроме воды и консерванта, если все вкусняшки есть в бальзаме или маске.
35% - база, 1% - эуксил, до 100% - вода.
в следующий конечно с 40% базы попробую,хотя особого смысла не вижу, так как цель достигнута, то есть экологично и моет шикарно. То что жидкий, просто надо привыкнуть.
Diana.mt
Из: Сочи
Отправлен: 18-02-2018 21:24
Добрый вечер! Скажите пожалуйста можно ли загустить этот шампунь Гуаровой камедью? Хочу сделать шампунь ребенку, который мучается от перхоти и шампуни агрессивные нельзя( Можно ли воспользоваться этой базой или лучше сделать что-то свое например на VLT thickener?
Спасибо!
Ольга Можжевельник
Отправлен: 18-02-2018 21:45
Н@t@liy, с лимонкой не загустел?
Н@t@liy
Отправлен: 18-02-2018 22:09
Я не лимойкой закисляла , уксусом. И да, не загустел. А вот с 40% базы все норм.
Olcha
Из: Санкт-Петербург
Отправлен: 14-05-2018 00:48
Сделала на данной базе себе гель для душа и рук 20%,вполне достаточно для этого, но стало сушить кожу рук,,уже и на крем для рук свой грешила..но думаю не в этом дело.вот задумалась может для тела и рук нужно что то более мягкое. И вообще подскажите разница должна быть между шампунем и гелем для тела ...для волос наверное посильнее система ПАВов должна быть ?или без разницы?понятно что по активам все разное...
Ирина Полякова
Из: Ковров
Отправлен: 18-06-2018 15:36
Девочки, кто делает шампунь из базы, дополнительно загущаете его? У меня при 40% базы все-равно жидкий шампунь, даже через сутки, приходится загущать, при том, что закисляю лимонкой.
Отправлен: 19-06-2018 21:17
Девочки
Дополнение по консистенции шампуня на зеленой базе!!!
ВАЖНО!!!
Отправлен: 20-06-2018 12:47
Nadine, спасибо за предупреждения!!!
Ирина Полякова
Из: Ковров
Отправлен: 20-06-2018 20:56
Надежда, спасибо за информацию!
Сейчас посетителей на форуме: 30 Гости
Всего сообщений: 125715
Зарегистрировано пользователей: 36322
Страница сгенерирована за: 0.0337 секунд
