Олеся Зимина
Из: Москва, Гольяново
Подскажите по активам!!! |
| Отправлен: 16-06-2014 00:17 |
Прошу прощения, если не в эту тему вопрос. Сделала из свежей крапивы через мясорубку сок (50/50 с водой). Хочу сделать для роста волос ( у супруга на макушке редкие волосы) сыворотку на основе сока крапивы, но не знаю, что можно в нее добавить (на ум приходит только экстракт хвоща полевого). Девочки, подскажите пожалуйста по активам для данной цели!! Спасибо заранее всем ответившим.!!
Лантана
Из: Красногорск
| Отправлен: 18-06-2014 02:16 |
Олеся, мужская алопеция обусловлена генетически и связана с высоким уровнем мужского гормона тестостерона. Радикально решить эту проблему не получится, в лучшем случае - замедлить потерю волос. Цепочка такова: при участии катализатора 5-альфа редуктазы тестостерон превращается в дигидротестостерон, который и является причиной некоторых кожно-волосяных проблем. Теоретически - если местно, в частности, на коже головы, ингибировать 5-альфа редуктазу, то потерю волос, возможно, и удастся замедлить. То есть, надо найти компоненты, которые содержат ингибитор 5-альфа редуктазы - бета ситостеролы.
Насколько мне известно, при андрогенетической алопеции эффект может оказать СО2 карликовой пальмы за счет высокого содержания бета-ситостеролов, но мои знания - теоретические, на практике с этой проблемой не сталкивалась.
Классика для укрепления волос (как женских, так и мужских) - не сыворотки, а масляные смеси, так как полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, альфа и гамма-линоленовые) укрепляют волосяную луковицу. Могу порекомендовать смесь масел макадамии (или оливки, но макадамия лучше), масла черной смородины (или грецкого ореха), репейного масла и немного касторового + яичный желток + СО2 крапивы + СО2 карликовой пальмы + пчелигый забрус или мед (если нет аллергии на мед). Я еще добавляю мацерат бессмертника или календулы для улучшения микроциркуляции, СО2 или эфирное масло розмарина. Только не надо все сразу запихивать, лучше чередовать. В такую масляно-желтковую смесь я еще добавляю около 10% чуть теплой воды и эмульгирую дрелью, желток обладает эмульгирующими свойствами. Смесь становится пожиже и лучше распределяется по коже головы, но иногда может и расслоиться. С минимиксером лучше и не пытаться сделать эмульсию - не получится, оборотов маловато. Сок свежей крапивы добавить в такую масляно-желтковую смесь не получится, желток наверняка свернется, да и расслоится все от сока. Если масел не слишком много, то при смывании можно обойтись без шампуня - желток отлично все отмоет. А потом ополоснуть волосы и кожу головы водой, подкисленной уксусом или лимонным соком, я делаю с РН=5-5,5.
Можно сделать крем с эмульгатором, но срок годности крема со свежим соком - 2 дня, и не забудьте отрегулировать кислотность, сок крапивы наверняка очень кислый.
На волосяную луковицу хорошо влияют витамины группы В - инозитол (таурин), деспантенол, ниацинамид (с ниацинамидом поаккуратнее, сильно не увлекайтесь). Чистые витамины группы В водорастворимы, их можно и в сыворотку.
Еще лучше - экстракт пивных дрожжей, в нем практически полный комплект витаминов группы В. Пивные дрожжи в таблетках можно и внутрь курсами принимать, но от них аппетит увеличивается.
Еще инулин используют для укрепления волос, но я им не пользовалась, так что не знаю.
И еще - не забывать про ежедневный массаж головы мягкой щеткой для волос. Функция массажа - улучшение микроциркуляции крови и снабжения волосяных луковиц кислородом. Есть такой копеечный пальчиковый массажер - им очень приятно делать массаж головы, мне иногда удается даже головную боль таким массажером снять.
Посмотрите тему про маски для волос, там можно найти много полезной информации.
| Отправлен: 18-06-2014 08:07 |
Попробуйте сделать спорей на "волосяном" гидролате. Из активов хорошо сочетание кетона малины -проказил-фоликусан.
Также добавить можно сепитоник, ДМИ. Есть рецепты в разделе средства для волос. http://co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=78&tid=112
И вот тут http://co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=76&tid=99
Олеся Зимина
| Отправлен: 19-06-2014 00:14 |
эмульгирую дрелью
Скажите, как вы это делаете??
Лантана
Из: Красногорск
| Отправлен: 19-06-2014 01:31 |
Олеся, посмотрите тему в Базарчике, кто чем эмульгирует: дрелью, миксером , гравером. Хорошая тема, там много полезной информации.
Гравер у меня есть, но я им не пользуюсь - проблема с насадками. Пока эту проблему не решила, "приватизировала" у мужа электродрель, отмыла ее раз двадцать спиртом, купила в магазине "Все по 38" за 38 руб взбивалку-венчик на пружине, в металлоремонте под моим руководством мастер довел ее до нужной кондиции (убрали ручку и пружину, немного укоротили длину мешалки, откусили кусачками лишние детали, а нелишние - завернули в нужную сторону) - и получилась неплохая насадка-мешалка, которая даже не завоздушивает крем. Фото показать не могу - не умею выкладывать фотографии (может, кто научит?). Дрель мощная, дает 3000 оборотов, промешивает кремы любой густоты. Меня она пока вполне устраивает, может, поэтому я и не спешу довести гравер "до ума".
Масляно-желтковые смеси для волос мой аромазоновский мини-миксер даже на свежих батарейках не может размешать - очень густая и вязкая консистенция, а размешать желток и масла надо очень хорошо до добавления воды, иначе точно расслоится.
Олеся Зимина
| Отправлен: 19-06-2014 17:53 |
Просто гениально!!!!! Нужно так же сделать сиё приспособление! А то пользуюсь миксером для капуччино из "Икеи"-на кремах средней загущенности уже отказывается резво крутить.
| Отправлен: 22-06-2014 16:11 |
Олеся Зимина, девочки вам очень хорошо расписали про решение проблемы с алопецией
А вот если сок крапивы все-таки некуда день - наморозьте его в формочках. А потом можно его один как маску использовать, чередовать с остальными сыворотками и масками. Лишним точно не будет
| Отправлен: 22-06-2014 16:12 |
ПС: перенесла темку в "Уход за волосами". Тут она более актуальна)
Катерина
| Отправлен: 14-04-2015 12:36 |
Девушки привет, у меня вопрос по процентам ханиквота и д пантенола, в описании продукта, есть рекомендуемый процент, но я вот смотрю и не могу для себя понять, сколько же все таки вешать в граммах)) кто то ханиквота кладет 5%, кто то 2%, так же дела обстоят и с д пантенолом, алое гелем и протеинами пшеницы, запуталась я в общем...от чего зависит процент ввода? я так понимаю, от наличия других активов, их мы сравниваем по действию и выводим среднее значение для схожих? или я не права, может пропустила по этому поводу какую-нибудь статью?
| Отправлен: 14-04-2015 13:34 |
От личных предпочтений и от рецептуры, чтобы средство было не перегруженным. В описании к ингредиентам указано либо диапазон дозировок или верхний предел дозировки. Кому-то и 1% де-пантенола хватает, а кому-то больше нравится эффект от 5%.
Сейчас посетителей на форуме: 26 Гости Всего сообщений: 125712
Страница сгенерирована за: 0.0467 секунд
