1 - 10 11 - 14
Екатерина Яковлева
среда для пептидов |
| Отправлен: 03-11-2015 17:12 |
Ляйсон, приветствую! Хочу в креме сочетать биопептиды EL и CL. Хотела спросить, есть ли у Вас опыт их сочетания? Важен ли выбор эмульгатора, есть ли какие-то дополнительные активы, которые смогут понизить или повысить действие этих пептидов. спасибо!
| Отправлен: 03-11-2015 18:48 |
Екатерина Яковлева,
Начать надо с того, что изучить подробно используемые ингредиенты, рекомендации производителя, собрать информацию, почитать отзывы.
Для эффективности в первую очередь нужно соблюдать технологию, уровень pH, температуру.
EL вводят в ЖФ, выдержи нагрев до 85 градусов, CL в готовую имульсию ниже 45 градусов.
Эмульгатор это индивидуальные предпочтения. Лецетиновые помогают более глубокому проникновению. Усилить эффективность поможет DMI.
Екатерина Яковлева
| Отправлен: 03-11-2015 19:14 |
а в описании биопептида EL не написано, что надо вводить в ЖФ, Наталья сказала, что вводится в готовую эмульсию
| Отправлен: 04-11-2015 21:28 |
Nadine, Biopeptide EL вводится в готовую эмульсию при температуре от 45 гр и ниже или в гель при комнатной температуре.
Вот pdf презентация этого пептида www.webareal.com.ua/fotky27371/BIOPEPTIDE_EL_.pdf
Про ДМИ и эмульгаторы полностью согласна.
Для пептидов вполне подходит физиологический ph 5.5.
Екатерина Яковлева
| Отправлен: 04-11-2015 21:45 |
Спасибо! А обратная или прямая эмульсия? Чему отдать предпочтение?
GoodSun
Из: Москва/Ступино
| Отправлен: 04-11-2015 21:54 |
Екатерина Яковлева,
Почитайте здесь:
co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=85&tid=322&block=0
Екатерина Яковлева
| Отправлен: 05-11-2015 10:56 |
Спасибо!
Ляйсон, а ремоделирующие пептиды Biopeptide EL и GHK-Cu имеет смысл сочетать в одном креме?
| Отправлен: 05-11-2015 11:07 |
Nebelung, спасибо! Не знала! Сейчас не могу вспомнить от куда у меня такая информация о вводе.
| Отправлен: 05-11-2015 16:42 |
Мне бы тоже очень интересно, трипептид меди что-то заменяет или в синергии работает.
| Отправлен: 06-11-2015 01:11 |
Оффтоп
Девочки, я терпимо отношусь к ошибкам в написании моего имени. Но Вы уж совсем-то не увлекайтесь. Мое имя написано в названии самом разделе.
Биопептиды имеет смысл комбинировать.
Биопептид CL и трипептид меди идентичны по последовательности аминокислот. Но, как понятно из самого названия, трипептид содержит еще и медь. Дело в том, что в живых организмах он чаще всего встречается именно в комбинации с медью, поскольку медь участвует во многих обменных процессах.
1 - 10 11 - 14
