Nikkomulese LC |
Отправлен: 08-12-2013 04:40 |
Nikkomulese LC (Никкомульс LC)
INCI: Cetyl alcohol, Stearyl alcohol, Behenyl alcohol, Phytosterol, Glyceryl Stearate, Caprylic / Capric Triglyceride, Hydrogenated Lecithin, PEG-20 Phytosterol
Норма ввода: 4-6%
Эмульгатор Nikkomulese LC разрабатывался для сухой кожи, которая, как правило, страдает нарушением барьерных функций. Чтобы решить эту проблему, акцент делался на роговом слое – его восстановлении и укреплении.
Эмульгатор Nikkomulese LC образует уникальную эмульсию «масло-жидкий кристалл-вода»
1. Формирует ламеллярные жидкокристаллические структуры, идентичные многослойной ламеллярной структуре липидов рогового слоя.
2. Образует жидкокристаллические эмульсии с различными масляными ингредиентами.
3. Сохраняет жидкокристаллическую структуру при температуре, приближенной к температуре кожи.
4. Восстанавливает и усиливает барьерные функции кожи.
5. Повышает влагоудерживающую способность кожи.
6. Обеспечивает длительный увлажняющий эффект в рецептурах с его использованием.
Nikkol Nikkomulese LC — это комплексный O/W эмульгатор, в котором подобрано оптимальное соотношение амфифильных веществ, в том числе, гидрогенизированный лецитин
Важно! Прекрасно получается в домашних условиях на гравере, я запросила разрешение нашей форумчанки на выкладку ее собственных фотографий, полученных под микроскопом.
Представитель поставщика подтвердил, что это жидкие кристаллы.
Две фотографии эмульсии на Nikkomulese LC, полученной в домашних условиях с помощью гравера.
Первая фотография - эмульсия сделана на скорости 15000 оборотов:
Вторая фотография:
Nikkomulese LC превосходно эмульгирует различные масляные ингредиенты, включая эфиры жирных кислот, растительные и минеральные масла. Содержание масляной фазы может достигать 50%, и это никак не влияет на стабильность системы.
С учетом опыта работы с этим эмульгатором можно сказать, что оптимальным является содержание жирной фазы 25-30%.
Производитель не дает какое-то одно значение оптимального содержания жирной фазы, поскольку это определяете Вы в зависимости от потребительских свойств, назначения получаемого средства и входящих в состав компонентов. Рекомендуется интервал 20-30% жирной фазы.
Nikkomulese LC может использоваться как единственный эмульгатор в системе, дополнительные соэмульгаторы не требуются.
Статья о Nikkomulese LC
Мастер-класс 'Сыворотка 'Возврат на 17 лет'
Мастер-класс 'Anti-pollution. Дневной защитный флюид'
Купить Nikkomulese LC Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Nikkomulese LC |
Отправлен: 08-12-2013 04:42 |
Цитата: Сделала вчера два крема на нём.Оооооочень понравился!!! Получаются лёгкие крема и жирности нет. Впитывается хорошо и кожа увлажнённая!!!Мне очень понравился!!!
Цитата: Галина Кузьмичёва, а чем взбивали? На какой скорости? Что еще использовали по мимо эмульгатора? Гелеобразователь? Загустители? И какой % ввода?
Voluptas
Из: оттуда
Nikkomulese LC |
Отправлен: 08-12-2013 11:46 |
Правильно ли я понимаю, что 15 тыс оборотов для него достаточно? (как-то не хочется связываться с гравёром, нашла в продаже миксер, который до 17 тыс оборотов выдаёт)
galka414
Nikkomulese LC |
Отправлен: 08-12-2013 15:33 |
Взбивала гравёром на 15000 оборотов.Из загустителей ничего не добавляла,но брала фосфолипона 3% ,в воду его добавляла.Жирная фаза-20%,активная-20%.сколько ни стараюсь АФ меньше сделать,никак не получается...Люблю всего и побольше в крем положить))))Когда первый крем делала,обороты увеличивала.Пузырьков навзбивала(((Поэтому второй уже чётко на 15000 делала.Всё прекрасно получилось!!!
Nikkomulese LC |
Отправлен: 08-12-2013 19:05 |
Voluptas, если у AMBI в свое время на 15000 оборотов получилась эта уникальная эмульсия, то думаю хватит
Nikkomulese LC |
Отправлен: 19-12-2013 18:29 |
Так, получила я свой никкомульс. Решила сварить крем для груди с волюфилином.
авокадо 5%
хлопок 5%
ши - 10%
никкомульс 5%
вода 55%
волюфилин 5%
НУФ 3%
МЛК 2%
витамин F 3%
глиц. экстракт розы 3%
д-пантенол 3%
микрокил 1%
Гидрогенизировала МЛК в воде, расплавила масла и эмульгатор, влила воду с МЛК в жирную фазу и начала работать гравером на 15 000 оборотов, все сэмульгировалось. Но консистенция была, как у сгущенки! Я мешала потом венчиком, дождалась остывания крема, но гуще он не стал. Я добавила активы и загустила лецигелем.На ощупь крем получился жирноватый и липковатый на ладонях. Что я сделала не так? Так ждала этот эмульгатор, но похоже к нему надо приноровиться, есть какой-то секрет. Раскройте, плиз!
Светлана
Из: Волгоград
Nikkomulese LC |
Отправлен: 19-12-2013 19:00 |
Nebelung, с этим эмульгатором "баночный" крм можно сделать только с добавлением загустителей. Я использую цетеариловый спирт (мне он больше нравится, нежели цетиловый тем, что кремы менее "жирные", и, говорят, менее комедогенные). С ним у меня получались замечательной консистенции и впитываемости кремы без липкости, белесого следа и пр.( здесь я выкладывала фото своих кремов: co2-extract.ru/forum/showthread.php?tid=454&fid=64&block=0). Причем с меньшей ЖФ. А без загущающих компонентов, к сожалению, кроме молочка с Никкомульсом не выйдет ничего. И еще - окончательную консистенцию как с Никкомульсом, так и Никколипидом эмульсии приобретают ч/з 24 часа, наверное, это относимо к любому ламеллярному эмульгатору.
На мой взгляд (но у меня кожа склонна к жирности), у Вас крем ооочень жирный. Возможно, ошибаюсь, но кроме НУФ и Волюфилина (хотя его я не знаю) все остальные компоненты - "жирные". Д-пантенол для кожи свыше 1% у меня всегда давал липкость.
п.с. Вот когда он у меня появился - я в него влюбилась окончательно и безповоротно. Думаю, когда приноровитесь к нему - вступите в хор поющих дифирамбы Никкомульсу
Вот сейчас еще подумалось - в составе Никко уже есть гидрогенизированный лецитин, Вы еще добавили Лецигель - может перебор с лецитином получился, отсюда и липкость?
Nikkomulese LC |
Отправлен: 19-12-2013 20:12 |
Я начиталась в описании к эмульгатору, что "оптимальным является содержание жирной фазы 25-30%." Вот и сделала такую жирную фазу. Но для меня вообще жирная фаза меньше 20% не жирная фаза
То есть загуститель обязательно? Цетеарилового у меня нет, есть цетиловый (на лицо не буду) и стеаринка. Сколько надо загустителя класть? И не порушит ли это ламеллярность эмульсии. Сочетание д-пантенола, глицеринового экстракта, МЛК и витамина F в этих концентрациях у меня проверено на других эмулях, никакой жирности и липкости. Поэтому неясно, почему в этом креме такая фигня получилась.
Ладно, буду пытаться победить.
Светлана, спасибо за помощь!
Светлана
Из: Волгоград
Nikkomulese LC |
Отправлен: 19-12-2013 20:26 |
У меня есть запись, что Никкомульс используется от 3 до 12 % (при этом "стоячего" крема с ним одним все равно не получается), а жирные спирты на структуру эмульсии не влияют, зато загущают гарантировано (у меня от 1,5 до 3%).
На лецигель не грешите?
В моно-варианте он - песня даже для моей жирной кожи, а вот в сочетании с др. эмульгаторами я пока его не пробовала.
Nikkomulese LC |
Отправлен: 19-12-2013 21:01 |
Так, это интересно. Попробую с цетиловым на тело. А для лица все-таки хотелось бы стеаринку попробовать. Стеариновая кислота не порушит ламелли? Хоть и жирная, но кислота, не спирт.
Тоже думаю на сочетание с лецигелем (в плане жирности и липкости).
Сейчас посетителей на форуме: Ирина Корелина и 19 Гости Всего сообщений: 130282
Всего тем: 2548
Зарегистрировано пользователей: 31761
Страница сгенерирована за: 0.107 секунд
