Форум » Активы для ухода за волосами » Тема: Dehyquart (Дехикварт, Дегикварт) -- Страница 1  Перейти в:
Салицинол (Salycuminol)
Салицинол (Salycuminol) ОПТ
9,990.00 руб.
460.00 руб.
Hyaderm (Гиадерм)
Hyaderm (Гиадерм)
890.00 руб.
HPR - Гидроксипинаколона Ретиноат (Hydroxypinacolone Retinoate)
550.00 руб.
Rhodofiltrat Palmaria (Родофильтрат Пальмариа) - протектор псориаза и венотоник
DERMOSCULPT (Дермоскальпт) - фактор клеточного роста фибробластов из Хлореллы, восемь белков
260.00 руб.
3-o-Ethyl ascorbic acid (Этиласкорбиновая кислота) - стабильная форма витамина С
260.00 руб.
3-o-Ethyl ascorbic acid (Этиласкорбиновая кислота) ОПТ
7,490.00 руб.
1 - 10  11 - 20   21 - 30   31 - 33  Следующий   Последний
Лариса Юсупова
Из: Пермский край
Отправлен: 26-12-2015 15:32
Норма ввода: 4-8%
pH сырья: около 4, pH готового кондиционера должен лежать в пределах 5-7
Температура плавления: 53 - 57°C
Dehyquart - экономичная самоэмульгирующая эмульсионная база для быстрого и простого создания эмульсий для ухода за волосами. Данный продукт состоит из смеси кондиционирующего агента, жирных спиртов и неионного эмульгатора.
В силу своей катионной природы обеспечивает прекрасные кондиционирующие свойства ополаскивателям для волос: хорошее расчесывание и объем. Походит как для бальзамов-ополаскивателей, так и масок для интенсивного ухода.
Хорошо совместим с другими ингредиентами, биоразлагаем, не раздражает глаза.
бальзамы для волос
ополаскиватели
маски для волос
Порядок работы:
Нагрейте половину водной фазы до 70-80°C, добавьте Dehyquart 4-8%, перемешайте при 1000-1500 rpm
Через 5 минут добавьте оставшуюся воду (порционно, частями). Измерьте pH полученной эмульсии (должен быть примерно в районе 4). Ввести активную фазу, например, катионный увлажнитель Ханниквот и Д-пантенол, консервант, отдушку. Активы немного выровняют pH но, возможно, недостаточно. Следите. Обычно pH пеномоющих и смываемых средств лежит в диапазоне 5-7.
Мастер-класс по приготовлению бальзамов для волос с Dehyquart
Купить Dehyquart (Дехикварт, Дегикварт) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Лариса Юсупова
Из: Пермский край
 Dehyquart (ДЕГИКВАРТ, Дехикварт)
Отправлен: 26-12-2015 15:34
Девочки и теперича у меня возник вопрос: если с ним делать маски для волос (не кондиционеры, а именно маски), то какой процент масел можно будет с ним совместить? Я люблю, чтобы в масках было по-больше масел.
Отправлен: 26-12-2015 21:40
Не хотелось бы ложку дегтя в бочку меда. Но вот я еще в оценке к конкурсному МК писала:
самостоятельно нашлось следующее dewolfchem.com/wp-content/uploads/2013/08/PDS-DEHYQUART-C-4046.pdf
INCI Cetearyl Alcohol (and) Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate (and) Ceteareth-20
Производитель заявляет его как смесь кондиционирующего агента, жирного спирта и неионогенного эмульгатора. По INCI a не вижу ничего катионного, что может кондиционировать - суть нейтрализовать отрицательный заряд волос. При этом в технической документации по эмульгатору есть смущающая меня строчка: Cationic surfactant (MW 800) 22.0 - 28.0 %. Что-то у меня дебит с кредитом не сходится. В интернете нашла отзывы на промышленные кондиционеры на этом эмульгаторе, есть негативные, что вообще ничего не кондиционирует.
Отправлен: 26-12-2015 22:46
а я слышала от мастериц и вовсе хвалебные.
такой разброс мнений удивлчяет, правда....
мне кажется они все катионные суфрактанты по сути своей. цетеариловый спирт тоже так с натяжкой у химиков может называться, если я не ошибаюсь. надо спросить у родни... но за 100 рублей я бы попробовала.
Лариса Юсупова
Из: Пермский край
Отправлен: 27-12-2015 08:41
Мне как раз надо больше не для кондиционирования, а именно для масок для волос с маслами.
Я все-таки решила разделить на две части уход за волосами: маски для волос и кондиционеры.
Маски для волос планирую делать больше питательные, стимулирующие рост волос, глубоко увлажняющие с СО2 экстрактами, а кондиционеры как раз для кондиционирования.
Лариса Юсупова
Из: Пермский край
Отправлен: 27-12-2015 10:44
Наталья, спасибо! 10 % масел для масок думаю вполне будет достаточно.
Думаю вот, а если его с БТМС все-таки посочетать или с кондиционирующим эмульгатором? мне нужно для масок , которые долго держишь и естественно попадает на кожу головы.
Я раньше не знала о плохом воздействии БТМС на кожу головы и преспокойно пользовалась им в масках, которые на ночь оставляла. И все у меня было хорошо и другим также делала и опять же никто не жаловался...
или, как вариант, добавить растительного силикона (http://co2-extract.ru/product_info.php?products_id=512) в маску, если все-таки хочется кондиционирования.
Вообще я предполагаю маску смывать шампунью, как обычно, и потом еще кондер использовать легкий с не очень большим объемом разных протеинов и кератина и так далее.
У меня нормальные волосы, поэтому для моих волос слишком много всего тоже не гуд... волосы немного жирноватые как-будто потом.
Вообще, конечно, надо просто поэксперементировать, да вот в наличии пока его у меня нет. Собираю пока заказ на после Нового года, придет - попробуем.
Ботаника
Из: Калининград
Отправлен: 12-05-2016 17:09
Я делала кондиционер с Дехиквартом, МЛК, маслом Ши, брокколи и парой активов. Никаких кондиционирующих свойств не заметила. Волосы никакие, не жесткие, не жирные, но расчесывались с трудом. Пришлось вернуться к старому проверенному БТМС, с которым дружу уже больше года.
Хотелось чего-то новенького, вот попробовала для волос Дехикварт, но не понравился совершенно. Можно было бы его извести на маски для кожи головы, но пишут, что он катионный.
Куда его теперь девать, не знаю, но на волосы точно использовать не буду.
(Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.)
Может быть кто-нибудь разъяснит, что с эти эмульгатором не так?
Ольга Егорова
Из: химки
Отправлен: 12-05-2016 19:26
Вот такая же история с дехиквартом! Купила из-за хвалебных отзывов, но никакого конд-го эффекта нет, так и стоит, никто не пользуется. На длинных волосах вообще , будто ничего и не было. Тоже думаю, куда его теперь....
Наталия Назаренко
Отправлен: 15-05-2016 19:53
С дехиквартом делаю бальзам-кондиционер для белья и на его основе спрей для глажки... на волосы тоже что-то никак к нему не нормально не применюсь.
Скажите, а какой PH получался в ваших средствах?
AnnaPhillips
Отправлен: 17-08-2016 00:14
Наталия Назаренко, а рецептом спрея для глажки не поделитесь?
Сейчас посетителей на форуме: 12 Гости
Всего сообщений: 125288
Всего тем: 2578
Зарегистрировано пользователей: 36012
Страница сгенерирована за: 0.1204 секунд
