31 - 35
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 10-12-2013 14:27 |
Микрокил (Mikrokill® ЕСТ)
INCI: Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, Sorbic Acid
Рекомендуемая дозировка: 1%
Толерантен к широкому диапазону PH: 3-8
Микрокил (Mikrokill® ЕСТ) - сертифицированный ECOCERT продукт, рекомендован для зеленой косметики
Подавляет широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий. Эффективен против дрожжей. Микрокил отлично показал себя на рынке, зарекомендовал как не аллергенный (в отличие от большинства «зеленых» консервантов) продукт. Микрокил отвечает всем нормам безопасности, подходит для водных и жирорастворимых продуктов.
Из практики. Московские кремовары пару лет назад проводили тесты с микрокилом, лаборатория показала, что за 8 месяцев хранения в эмульсии не появились патогенные микробы, грибки, плесени. Т.е. несмотря за мягкое действие, микрокил - «крепкий» консервант.
- кремы и сыворотки
- шампуни и ополаскиватели
- спреи (вместе с солюбилизатором) и лосьоны
Мастер-класс по приготовлению крема на Фосфолипоне 80H
Мастер-класс 'Дезодорант-ролик на квасцах 'Проще не бывает'
Купить Mikrokill® ЕСТ Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 10-12-2013 14:35 |
Цитата: Доброе время суток.
Микрокил растворяется в воде?
У меня он в воде на дне плавает медузкой, что бы это значило?
Помогите разобраться в чем причина?)
Татьяна Мызникова
Татьяна здравствуйте! В сожалению Микрокилл не растворяется в воде( Правда он в основном плавает не на дне медузкой, а сверху каплями Видимо в вашем случае повлияли еще какие-то компоненты рецептуры.
Для водных продуктов лучше взять Гермаль, у него очень низкий процент ввода. Правда его нельзя класть в продукты, предназначенные для слизистых оболочек.
Если все-таки хотите ввести Микрокил в водный продукт, то можно попробовать использовать солюбилизатор.
Елка
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 11-12-2013 18:23 |
Совершенно верно - использовать солюбилизатор! Такая простая мысль. а голову посещать не хотела.
Спасибо!
Пошла в раздел СП.
Roksi
Из: Почеп
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 24-12-2013 18:33 |
Девочки, подскажите, микрокил подходит в качестве консерванта в продуктах интимной гигиены, а именно для геля-лубриканта? Не нашла таких данных нигде
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 24-12-2013 21:08 |
Roksi, состав у него достаточно безопасный
Benzyl Alcohol - БС используется как консервант в фармацевтических составах, включая внутривенные, в концентрациях до 2,0 % v/v, а также в косметических препаратах (водных и неводных) в концентрациях до 3%. При концентрации от 5 % v/v или больше используются как солюбилизатор, в то же время при концентрации 10 % v/v может быть использован как дезинфицирующее средство (антисептик).
В косметике используется как консервант и антисептик в кремах, лосьонах, красках для волос, зубных элексирах.
Думаю, если в зубных эликсирах используется и для внутривенных препаратов, то для лубриканта можно.
Salicylic Acid - В слабых (до 5%) концентрациях салициловая кислота действует антисептически, успокаивающе на воспалительные процессы, усиливает эпителизацию. Обычно применяется в 1-2% концентрации. Применяется не только в косметологии, но и в дерматологии - наружно в мазях, пастах, присыпках и растворах при лечении кожных заболеваний; входит в состав пасты Лассара, присыпки «гальманин», препаратов «мозольная жидкость» и «мозольный пластырь», целом ряде препаратов, направленных на лечение себорейного дерматита и в других подобных препаратах.
Про глицерин все понятно))
Sorbic Acid - Сорбиновая кислота обладает антимикробными свойствами, не токсична, не канцерогенна. В разумных дозах сорбиновая кислота оказывает положительное влияние на человеческий организм, повышая иммунитет и способствуя детоксикации организма. Благодаря этим свойствам добавка Е-200 широко применяется в пищевой промышленности в качестве консерванта, позволяя увеличить сроки хранения продуктов питания.
Вообще можно посмотреть в промышленных продуктах, присутствуют ли эти ингредиенты. Тогда можно будет решить наверняка
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 24-12-2013 21:12 |
Да, диапазон рН у Микрокилла весьма широк, аж до 8. Тогда как у обычных натуральных-кислотных консервантов - до 6.
Сейчас глянула пару промышленных составов - там вообще парабенами все законсервировано Думаю Микрокилл все-таки побезопаснее будет для таких целей.
Roksi
Из: Почеп
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 25-12-2013 00:57 |
Меня вот как то салицилловая кислота в составе микрокилла смущает, как ее на слизистые то. В промышленных смотрела, да, все парабенами законсервировано. Я в общем то не так уж против парабенов, но как их вводят, не понимаю. Парабены, которые есть у меня, жирорастворимы, а состав геля водный, без масел. Вот и задумалась, кокой же водорастворимый консервант подойдет для таких продуктов
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 25-12-2013 13:34 |
Roksi, в геле жирорастворимые консерванты вполне хорошо расходятся. Меня смущает в парабенах именно контакт со слизистой.
А салициловой кислоты в Микрокилле небольшой процент, сколько ее будет на весь объём продукта? Не более 0,25%. Мне кажется этот процент вряд ли способен вызвать раздражение
Roksi
Из: Почеп
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 26-12-2013 19:15 |
SainT, , будем пробовать Протестю, будет раздражение, отпишусь
Mikrokill® ЕСТ |
| Отправлен: 26-12-2013 19:24 |
Roksi, если не будет раздражения тоже отпишитесь)) Нам жеж интересно
31 - 35
Сейчас посетителей на форуме: 12 Гости Всего сообщений: 125288
Всего тем: 2578
Зарегистрировано пользователей: 36012
Страница сгенерирована за: 0.0624 секунд
