Лецитиновый гелеобразователь |
Отправлен: 03-09-2013 19:00 |
Лецитиновый гелеобразователь (Lecithin gelmaker), Лецигель (Lecigel)
INCI: Sodium acrylates copolymer (and) Lecithin
Внешний вид: тонкодисперсный бежевый порошок
Нормы ввода: рекомендуемая - 1-2% (до 4%)
Режим ввода: для получения геля – растворить в воде. Регулировки pH не требуется
Лецитиновый гелеобразователь - это совершенно новый на рынке гелеообразователей и эмульгаторов продукт, смесь полимера и лецитина.
Новое поколение гелирующих агентов. Дает нелипкий гель с высокими тактильными характеристиками.
● Гелирующий ингредиент со свойствами эмульгатора
● Работает как загуститель (подходит для стабилизации и загущения кремов)
● Экономичный:
при вводе 2% лецитинового гелеобразователя получается густой гель, способный удержать много активов,
1% - нормальный гель средней плотности.
● Хорошо впитывается.Даже при вводе 15% масел гелеобразователь обеспечивает текстуры, которые прекрасно впитываются.
● Толерантен ко всем ингредиентам, выдерживает кислые добавки (алое), капризные (пантенол), совместим со всеми компонентами
● Содержит фосфолипиды сои
● Для инновационных гель-кремовых текстур
● Поливалентный и универсальный, с широким pH диапазоном
● Гелеобразователь и актив одновременно
Лецигель с одной стороны - это - регулятор вязкости, гелеобразователь (как карбомер, но с более широким диапазоном pH), с другой стороны, он сшит с лецитином, который придает ему эмульгирующие свойства, ощущение бархатистости и убирает липкость.
Главный плюс лецитинового эмульгатора в том, что он решает проблему доставки компонентов в глубокие слои эпидермиса. Дело в том, что он содержит фосфолипиды сои в составе лецитина, что, во-первых, в рамках последних концепций корнеотерапии, во-вторых, такого рода гель обладает высокой транспортной способностью (которой не обладают обычные гели)
В силу того, что все гелирование раньше основывалось на загущении воды, полимерные гели были легкие, но оставались на поверхности кожи. С появлением в структуре геля фосфолипидов проблема транспортировки активов вглубь кожи решилась. Теперь можно класть в гель дорогие пептиды, активы из стволовых клеток, медиаторы клеточного роста и прочие высокотехнологичные компоненты – все дойдет по назначению.
В составе лецитинового эмульгатора нет ПАВов, таким образом ничто не повреждает гидролипидный слой.
Важно! Фосфолипиды лецитина являются компонентами клеточных мембран, так что лецитиновый гелеобразователь не только эмульгирующий компонент, но и функциональный.
- Приготовление гелевых форм
Порядок работы: просто развести в горячей или холодной воде. Не требует нейтрализации или предварительной дисперсии в глицерине, разводится быстро и без комочков
- Приготовление крем-гелей как холодным, так и горячим способом:
Способ 1.
Диспергируем лецигель в масляной Фазе, выливаем в водную фазу, перемешиваем (скорость вымешивания значения не имеет)
На выходе получаются красивые белые текстуры, с характерным отсутствием липкости и бархатистым ощущением на коже.
Способ 2.
Загеливаем ВФ и после вносим масла. Возможен ввод от 0,5 до 10% масел.
Ввод 0,5-4% (рекомендуемый – 1%)
- Для загущения проблемного крема
Порядок работы: добавить лецитиновый гелеобразователь в эмульсию. Размешать.
Можно использовать как стабилизатор эмульсий масло-в-воде. Совместим с любыми эмульгаторами, в т.ч. и с ламелярными. Как правило в этом случае берут 0,2%
Можно использовать как реаниматор эмульсии: если видите, что в консистенции эмульсии вас что-то не устраивает – просто добавьте туда лецитинового гелеобразователя, 0,2-0,5%
На злобу дня - Гель-антисептик
- Лецигель - 4%
- Масло чайного дерева - 2%
- Жирорастворимая отдушка (Флавор чайный/масло) - 2%
- Глицериновый экстракт лаванды (или любой другой глицериновый экстракт) - 5%
- Гидрованс или другой увлажнитель (например, Фукогель) - 3%
- Вода - 15%
- Спирт 95,5 - 69%
- АМП - каплями до pH 6,0
Диспергировать лецигель в масле/флаворе, потом глицерин.экстракт, потом гидрованс и вода
Спирт ввела в 3 приема 29/20/20 - все разжижилось.
При добавлении АМП - густеет на глазах.
Но 4% лецигель - многовато, скатывается немного при втирании. Хотя, можно просто давать рукам высохнуть.
Посмотреть тему, посвященную гелям-антисептикам
Похожие товары:
Карбомер (карбопол)
Биоферментированная ламинария
Мастер-класс 'Увлажняющий гель с Алоэ Вера'
Мастер-класс по приготовлению кислородной сыворотки с низафтем
Мастер-класс по приготовлению кислородной сыворотки 'Дыхание весны'
Мастер-класс 'Гель для роста ресниц 'Хлопай ресницами и взлетай'
Купить Лецитиновый гелеобразователь Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Отправлен: 03-09-2013 19:05 |
А мне повезло)) Я эту штуку уже опрбовала. правда не знала, что его можно диспергировать в масляной фазе.
Делала на нем крем-гель для глаз. Растворила в воде 1%. Получился довольно жидкий гель, но 10% масла держал уверенно. Мне показалось жидковато, и я добавила еще 0,5%.
В общем получился очень приятный гелик, совершенно не скатывается, ничего не отслаивается, нет ощущения тяжести на глазах. И, что меня очень порадовало, на утро не вызывает отечности
Светлана
Из: Волгоград
Отправлен: 09-09-2013 20:37 |
Это ж можно на нем делать ночной крем исключительно только с "Ночными" маслами...
Отправлен: 09-09-2013 20:41 |
Можно-можно Сама никак не нарадуюсь))
Наверное для тех, на ком все скатывается, это вообще супер-находка
Светлана
Из: Волгоград
Отправлен: 09-09-2013 21:06 |
Ой, у меня мысли уже опережают сознание....
Bu
Из: Дмитров
Отправлен: 16-09-2013 12:32 |
Очень приятный гелеобразователь, простой в применении, активов действительно берет много. от ударной дозы алое не развалился. впитывается быстро вот только. что очень жаль, все хочу невпитывающийся гель...вернее долговпитывающийся...но это не про него...
Bu
Из: Дмитров
Отправлен: 18-09-2013 21:12 |
Значит так. Отвечу для Ани здесь - он не греется! то есть греется - но нифига это на его консистенции не сказывается. ну и фиг с ним, я смирилась с потерей бойца вот сразу для всех отвечу - в описании есть про 4% гелеобразователя - это ну ооооооочень много. Даже два процента с 30% активной фазой дают стоячий гель. Сегодня опять эксперементировала. на 45 г. воды - 1 гр. лец.геля. получился ну просто стоячий гель, а так-как активов было немного - всего-то спирулина и капля масла (осталось грамма 3 в пузырьке покапало - остальное со стенок соскребалось) получилось очень-очень густо. зато я избавилась от нуфа и деймоста которые заканчивались))) не знала куда деть - вот мастерю увлажняющие маски))) пришлось добавить еще гидральфатинов для разводки - все вводила по верхней границе....все одно было густо-густо. нафигачила еще туда неопознаных активов (собаки съели этикетки, сволочи!!!) гр. 10 - вроде развелся получше. в итоге опять получилось почти в два раза больше готового продукта, чем я расчитывала...но это уверенный гель, на мосю намазала пожирнее-погуще - даже не думает течь, прилип как родной))) хожу семью пугаю - зеленая-презеленая))))
Отправлен: 18-09-2013 21:52 |
Цитата: нафигачила еще туда неопознаных активов
Ой не могу
Ну кто еще на такие эксперименты кроме тебя решится? Хорошо, что ты физиком-ядерщиком не пошла работать
Может не стоит это на лицо мазать? А то боязно как-то
Мне вот кстати тоже показалось, что 2%, это вполне хорошая концентрация. Больше и не надо.
Bu
Из: Дмитров
Отправлен: 19-09-2013 10:39 |
SainT, у меня было ночное нападение на мои закрома...муж дверь не закрыл - собаки и просочились. а я после трех дней мучанья никколипида - поленилась убрать со своего столика активы....что прокусили-попортили, что не прокусили, но помяли...и того, этикетки пооблетали с кое-кого...остались неопознаных несколько...вот в маски да для тела решила их пользовать
Bu
Из: Дмитров
Отправлен: 19-09-2013 10:40 |
да там все активы ценные-хорошие)))) только не знаю какие))) я их по 3% ввожу, по среднему вводу, думаю что все ок будет)))
 Сорбитол жидкий некристаллизующийся, 100 г 130.00 руб. |  Uncaryl (Ункарил) - мультиактив, антиоксидант, ингибитор липопротеинов, противовоспалительный агент, 20 г
220.00 руб. 190.00 руб.
|  "Зеленый" консервант Sharomix 708 (Шаромикс 708), 50 г 150.00 руб. |  Флакон прозрачный 400 мл с флип-топом 60.00 руб. |  СОД (Супероксиддисмутаза стабилизированная), Италия, от 1 г 250.00 руб. |  Коллаген гидролизованный (Hydrolyzed Collagen) 20%, Италия 290.00 руб. |  Danox HC-30 (Данокс) - кондиционирующий эмульгатор для ополаскивателей, 100 г 250.00 руб. |  Аминокислоты молочного протеина сухие гидролизованные низкомолекулярные (1000Da) 360.00 руб. |  Дисперсия диоксида титана для не забеливающих кожу эмульсий (УФ-фильтр) 550.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 23 Гости Всего сообщений: 132694
Всего тем: 2602
Страница сгенерирована за: 0.1332 секунд
